Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les 13 vis à ces endroits.
Dévissez la vis maintenant la carte SSD en place.
Faites glisser la carte SSD vers vous pour la retirer.
Retirez les trois câbles ruban connectés au bas de la carte mère.
Utilisez le spudger en plastique pour soulever les charnières blanches situées au-dessus des câbles ruban.
Ensuite, tirez doucement sur les câbles.
Retirez les 2 vis du ventilateur et les 4 vis du dissipateur de chaleur.
Les vis ne doivent pas nécessairement être retirées du composant, mais doivent être suffisamment desserrées pour pouvoir le retirer de la carte mère.
Retirez maintenant le composant ventilateur / dissipateur de chaleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
