Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les 13 vis à ces endroits.
  2. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique pour soulever le couvercle inférieur et retirez-le.
    • Assurez-vous de faire levier le long des autres bords si nécessaire pour éviter d'endommager le capot arrière.
  3. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les 2 vis de la batterie.
    • Assurez-vous de garder ces vis séparées des vis du capot arrière; ils sont différents!
  4. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez deux doigts pour débrancher la connexion de la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la soulevant de la manière illustrée.
  6. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la vis maintenant la carte SSD en place.
    • Faites glisser la carte SSD vers vous pour la retirer.
    • La carte SSD est la puce bleue à droite connectée à la carte mère.
    • Veillez à ranger cette vis séparément des autres car sa longueur est différente.
  7. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les trois câbles ruban connectés au bas de la carte mère.
    • Utilisez le spudger en plastique pour soulever les charnières blanches situées au-dessus des câbles ruban.
    • Ensuite, tirez doucement sur les câbles.
  8. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez 4 connecteurs du côté droit de la carte mère.
    • Tous ces connecteurs se libèrent simplement en tirant.
    • Pour déconnecter le connecteur indiqué dans la troisième image, vous devez d'abord retirer de la bande.
  9. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 9, image 3 de 3
    • Sur le côté gauche de la carte mère, retirez un connecteur supplémentaire et deux câbles.
    • Pour retirer les câbles, soulevez-les avec un spudger en plastique.
    • Prenez note de quel câble connecte où.
  10. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis du ventilateur et les 4 vis du dissipateur de chaleur.
    • Les vis ne doivent pas nécessairement être retirées du composant, mais doivent être suffisamment desserrées pour pouvoir le retirer de la carte mère.
    • Retirez maintenant le composant ventilateur / dissipateur de chaleur.
    • Encore une fois, assurez-vous de garder ces vis séparées de toutes les autres.
  11. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis de la carte mère.
    • Maintenant, vous pouvez retirer la carte mère.
    • Veillez à ne pas endommager les connecteurs et les câbles desserrés que vous avez déconnectés au cours des étapes précédentes.
  12. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Clavier: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Clavier: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2848, Clavier: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis du clavier.
    • Enfin, retirez le clavier. Pour ce faire, ouvrez légèrement l'ordinateur portable et retirez-le.
    • Veillez à vous méfier des câbles qui se connectent à l'écran lorsque vous retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard Schmidt
Membre depuis le 03/19/18
337 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S3-G1, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S3-G1, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
This should really be title keyboard ASSEMBLY replacement. The keyboard involves quite a bit more work on its own.
avarno - Réponse
! ATTENTION ! Comme l’a dit avarno il y a quelques mois, le tutoriel ne propose QUE DE REMPLACER LE BLOC CLAVIER + PAVÉ TACTILE. Sur Ifixit on peut aussi acheter le clavier seul (ce que j’ai fait). On se retrouve bloqué à l’étape 12. J’ai posté une solution en commentaire de l’étape 12 (peut être pas très conventionnelle, à vos risques et périls !)
adrien - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 650
