Aller au contenu principal
Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: étape 3, image 1 de 3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: étape 3, image 2 de 3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
Flor De La Rosa
Membre depuis le 04/25/17
875 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 63
