Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et étendu sur une surface plane.
    • Dévissez les treize vis de 10 mm à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
    • Utilisez le spudger ou tout autre outil de soulèvement pour dégager la plaque arrière de l'appareil.
    • Veillez à ne pas trop forcer, cela risquerait de casser la plaque arrière.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis 5mm du dissipateur thermique à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis cruciformes du ventilateur fixé au radiateur.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez les deux câbles d'antenne de la carte WiFi en les tirant doucement.
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le câble du ventilateur pour l'extraire de la carte mère.
    • Tirer trop fort peut casser les fils ou le connecteur lui-même.
  6. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le câble acheminé par le ventilateur.
    • Ne retirez pas complètement les câbles car ils sont attachés à la carte mère. Une fois qu'ils ne sont plus acheminés dans le ventilateur, laissez-les tels quels.
  7. Remplacement du dissipateur de chaleur du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Avant de changer le radiateur / ventilateur, vous devez nettoyer la pâte thermique du processeur et appliquer une nouvelle pâte thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Tocci
Membre depuis le 10/17/17
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
1 Guide Comment
What type of thermal paste is best used?
Tracey Arria - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 30
Total : 411
