Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE, Dissipateur de chaleur: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et étendu sur une surface plane.
    • Dévissez les treize vis de 10 mm à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
    • Utilisez le spudger ou tout autre outil de soulèvement pour dégager la plaque arrière de l'appareil.
    • Veillez à ne pas trop forcer, cela risquerait de casser la plaque arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis 5mm du dissipateur thermique à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  3. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 3, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis cruciformes du ventilateur fixé au radiateur.
  4. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez les deux câbles d'antenne de la carte WiFi en les tirant doucement.
  5. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le câble du ventilateur pour l'extraire de la carte mère.
    • Tirer trop fort peut casser les fils ou le connecteur lui-même.
  6. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le câble acheminé par le ventilateur.
    • Ne retirez pas complètement les câbles car ils sont attachés à la carte mère. Une fois qu'ils ne sont plus acheminés dans le ventilateur, laissez-les tels quels.
  7. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Avant de changer le radiateur / ventilateur, vous devez nettoyer la pâte thermique du processeur et appliquer une nouvelle pâte thermique.
  8. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5 mm maintenant le SSD en place à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  9. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le SSD hors de son logement dans la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm maintenant la batterie en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  11. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le câble de la batterie attaché à la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  13. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le câble du haut-parleur de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le câble du touchpad du connecteur de force d’insertion zéro de la carte mère.
    • Assurez-vous de pousser la languette en plastique qui maintient le câble en place avant de le retirer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de casser le câble.
  15. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le câble du clavier du connecteur de force d’insertion zéro de la carte mère.
    • Veillez à ouvrir la languette en plastique qui maintient le câble en place avant de retirer le câble.
  16. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le câble mère-fille du connecteur de force d’insertion nulle de la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le câble LCD de la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui maintiennent la carte mère en place à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
  19. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740-C4PE: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
    • Assurez-vous que votre corps n’a pas d’électricité statique lors de la manipulation de la nouvelle carte mère, vous risqueriez de la choquer. Cela pourrait potentiellement casser la nouvelle carte mère. Touchez un objet métallique avant de manipuler la nouvelle carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Tocci
Membre depuis le 10/17/17
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 584
