Aller au contenu principal
Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670, Touche clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la ou les clés cassées à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
    • Lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques, il est important de choisir un outil antistatique pour éviter d'endommager accidentellement l'appareil. Il convient d'utiliser autant que possible un spudger et une pince à épiler classiques.
    • Pour réinstaller la touche, aucun spudger n'est nécessaire. Il suffit de la mettre en place avec les doigts.
  2. Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l’aide de l’extrémité plate du spudger, soulevez très soigneusement les coins du support.
    • À l'aide d'une pince à épiler (la pince à bec effilé fonctionne le mieux), retirez les crochets du berceau.
    • Pour réinstaller la pièce en plastique, utilisez une pincette pour la remettre en place et insérez la moitié inférieure avant la moitié supérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony
Membre depuis le 01/20/16
461 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
no help i need help putting it on with out that
Simon Kuhn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 58
Total : 7,972
