Aller au contenu principal
Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C8UB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Touches: étape 1, image 1 de 3 Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Touches: étape 1, image 2 de 3 Remplacement d'une touche du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Touches: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sous la clé que vous souhaitez retirer jusqu’à ce qu’il se place contre la partie inférieure de la clé.
    • Ensuite, faites levier sur l’outil d’ouverture en plastique. Il devrait attraper la clé.
    • Enfin, continuez à tirer sur la clé jusqu’à ce qu’elle sorte.
    • Nous faisons cela pour éviter de déprimer la clé. Il devient beaucoup plus difficile de se coincer les lèvres avec la clé enfoncée.
Pour remettre la clé en place, appuyez simplement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'encliqueter.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Vo
Membre depuis le 01/27/17
426 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 458
