Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Démontage panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Démontage panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
    • Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
    • Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
  2. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a un fil reliant les deux pièces de l'ordinateur portable, de l'intérieur à gauche, veillez à ne pas l'endommager.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir, puis retirez la base en plastique du reste de l'ordinateur portable. Commencez du côté droit et travaillez vers la gauche.
    • Placez la base en plastique à côté de l'ordinateur portable en l'ouvrant comme si vous ouvriez un livre.
  3. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 3, image 2 de 2
    • Relevez le petit connecteur ZIF blanc en utilisant un spudger à ongles ou en métal.
    • Tirez sur la languette bleue pour retirer le câble ruban.
    • Le câble ruban adhère au plastique, il faudra donc forcer un peu de force pour le retirer.
  4. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les deux vis de 6 mm maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme n ° 1.
  5. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la batterie vers l'avant pour dégager la base de ses clips.
    • Soulevez la batterie pour qu'il y ait suffisamment de place pour saisir et débrancher le connecteur de câble fourni.
  6. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal pour relever le connecteur ZIF blanc qui maintient le câble ruban en place.
    • Débranchez le câble ruban noir de l’assemblage du trackpad.
  7. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les trois vis de 2,4 mm situées en haut de l’assemblage du patin de chenille.
  8. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 8, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, tirez doucement sur l’ensemble et faites glisser un spudger en métal sous chacune des deux bandes de ruban adhésif, puis retirez-les de la plaque métallique principale.
  9. Remplacement du pavé tactile du Acer Chromebook CB3-111-C8UB: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le trackpad vers la carte mère jusqu'à ce qu'il puisse être soulevé et sorti.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Vo
Membre depuis le 01/27/17
426 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 990
