Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d’éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
  2. Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 0 de 4 mm.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
  3. Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
    • Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
    • Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
  4. Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX, Carte WiFI: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 4 mm fixant l’adaptateur sans fil au circuit imprimé principal.
  5. Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez l'adaptateur sans fil de la carte de circuit imprimé principale en appliquant une légère pression sur l'adaptateur et en le faisant glisser hors de son port.
  6. Remplacement de la carte WiFi du Acer Chromebook CB3-431-C5EX: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez les deux câbles de l'adaptateur en tirant directement dessus, puis retirez l'adaptateur.
    • Notez que le câble noir est déjà détaché sur cette photo pour montrer à quoi il ressemble avec les câbles débranchés.
    • Veillez à noter les emplacements d'origine des câbles noir et blanc lors de l'installation du nouvel adaptateur sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Holden Kurfess
Membre depuis le 04/18/17
367 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 1,607
