Aller au contenu principal
Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 4, image 1 de 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Motherboard: étape 5, image 1 de 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 6, image 1 de 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 7, image 1 de 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 7, image 2 de 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 8, image 1 de 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 8, image 2 de 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 8, image 3 de 3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
7 autres ont terminé cette réparation.
John
Membre depuis le 01/29/15
635 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 3 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 3
Community
5 membres
3 tutoriels rédigés
8 commentaires
I need main ic part num A1-810 iconia I need main ic
mehwish - Réponse
It was damage because high voltage
mehwish - Réponse
I need main ic
mehwish - Réponse
Can you replace the mini USB charger port without replacing entire motherboard and losing data?
theblackfox2 - Réponse
Hi there i need acer lconia A3 main bord how much it will cost me ?
Muhammad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 5,405
