Aller au contenu principal
Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: étape 1, image 1 de 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: étape 1, image 2 de 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: étape 1, image 3 de 3
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: étape 2, image 1 de 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: étape 2, image 2 de 3 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: étape 3, image 1 de 2 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
2 autres ont terminé cette réparation.
Phillip Keavey
Membre depuis le 03/17/15
319 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 843
