Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
À l'aide du guide de remplacement et de retrait de la carte mère du moniteur LCD Acer S200HL, ce processus deviendra plus facile en suivant ces simples étapes iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'écran du moniteur face vers le bas.
Tenez fermement la base du support d'une main et le bas du moniteur de l'autre main.
Éloignez le support du moniteur.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière du panneau avant.
Commencez à un point du pli et faites levier le long du bord de l'ensemble du moniteur pour obtenir les meilleurs résultats.
Dévissez les quatre vis cruciformes n°2 de 7,5 mm reliant la carte mère au boîtier métallique.
Les étapes suivantes entourées en jaune sont les emplacements pour détacher les trois connecteurs indiqués sur l'image.
Soulevez le joint noir pour libérer le petit connecteur ruban (le connecteur du câble ruban No Fuss) de la carte mère.
Soulevez le joint noir pour libérer le grand connecteur de ruban (le connecteur ZIF).
Retirez délicatement le connecteur du câble groupé de la carte mère.
Soulevez délicatement la carte mère pour la retirer du moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
