Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • La première chose que nous voulons faire est de retirer le cou du corps. Cela est nécessaire pour accéder à l'intérieur du cou ou au corps.
    • La languette ronde avec un triangle peut être tournée en insérant un tournevis à tête plate de 0,25 "et en la tournant. Simultanément, lorsque la languette tourne autour d'un quart de cercle, tirez le cou et il devrait glisser avec une force minimale.
    • Une fois le cou séparé du corps, retirez les huit vis à l'arrière du cou avec un tournevis cruciforme 0. Toutes les vis sont de 12 mm.
    • Retirez ensuite les quatre vis qui étaient couvertes par le col.
    • Enfin, retirez les huit vis à l'arrière du corps.
    • Cette vis en bas du corps est un peu plus longue que les autres.
    • Avec toutes les vis retirées, le col et les coquilles du corps devraient s'ouvrir avec une force minimale.
    • Lorsque vous séparez la moitié avant et arrière du corps, faites-le avec précaution car le câblage entre le bloc-batterie et les composants est fixé à chaque moitié avec de l'adhésif et peut se détacher de n'importe quel point s'il est tiré à peu près.
  2. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Ce sont les composants de la barre whammy, nous vous recommandons fortement de retirer ces composants avant de travailler sur d'autres zones du corps car la barre whammy fait saillie, ce qui rend difficile le repos sur une surface plane.
    • Pour retirer la barre whammy, suivez les étapes incluses dans le guide de remplacement de la barre whammy, qui se trouve sur notre appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Bar Whammy: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert le contrôleur, retirez soigneusement le morceau de plastique connecté à la bande de fil comme indiqué sur la photo.
    • Après avoir retiré le morceau de plastique qui se connecte au fil, mettez-le de côté où il ne sera pas endommagé.
  4. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle en forme de cylindre, en tirant vers l'extérieur sur la pièce, il glissera facilement.
    • Il devrait y avoir un clic lorsque la pièce est déconnectée, puis faites glisser lentement la pièce et rangez-la en toute sécurité.
  5. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la barre Whammy par la base du composant et soulevez doucement pour retirer la barre.
    • Il n'y aura rien pour maintenir le Whammy Bar en place à ce stade, donc si vous sentez une tension, quelque chose pourrait être pris sur le Whammy Bar.
  6. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Tout d'abord, identifiez la carte mère, ce sera le panneau vert auquel les cinq enroulements de fils blancs distincts se connecteront.
    • Une fois la carte mère identifiée, commencez à dévisser la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme 0. Il y aura deux vis à tête Phillips de 9 mm avec, elles sont situées sur les coins opposés.
    • Pour retirer complètement la carte mère, vous devez également retirer le panneau situé juste à côté de la carte mère. Il y a quatre vis cruciformes supplémentaires de 12 mm à bords évasés qui relient le panneau séparé au contrôleur de guitare, ici nous utiliserons le même tournevis cruciforme 0.
  7. Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 7, image 3 de 3
    • Le dernier composant que vous devez retirer pour remplacer la carte mère est l'adaptateur Body-Neck. Ce connecteur contrôle la communication entre les touches de guitare et le corps de la guitare (Strum Bar, Whammy Bar, etc.).
    • Pour retirer l'adaptateur corps-cou, dévissez simplement la vis de 12 mm qui le maintient en place, à l'aide d'un tournevis cruciforme 0.
    • Enfin, soulevez soigneusement les trois composants que vous venez de dévisser par les coins. La carte mère se détachera avec peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Wiseman
Membre depuis le 02/01/17
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 1,332
