Aller au contenu principal
Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • La première chose que nous voulons faire est de retirer le cou du corps. Cela est nécessaire pour accéder à l'intérieur du cou ou au corps.
    • La languette ronde avec un triangle peut être tournée en insérant un tournevis à tête plate de 0,25 "et en la tournant. Simultanément, lorsque la languette tourne autour d'un quart de cercle, tirez le cou et il devrait glisser avec une force minimale.
    • Une fois le cou séparé du corps, retirez les huit vis à l'arrière du cou avec un tournevis cruciforme 0. Toutes les vis sont de 12 mm.
    • Retirez ensuite les quatre vis qui étaient couvertes par le col.
    • Enfin, retirez les huit vis à l'arrière du corps.
    • Cette vis en bas du corps est un peu plus longue que les autres.
    • Avec toutes les vis retirées, le col et les coquilles du corps devraient s'ouvrir avec une force minimale.
    • Lorsque vous séparez la moitié avant et arrière du corps, faites-le avec précaution car le câblage entre le bloc-batterie et les composants est fixé à chaque moitié avec de l'adhésif et peut se détacher de n'importe quel point s'il est tiré à peu près.
  2. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Ce sont les composants de la barre whammy, nous vous recommandons fortement de retirer ces composants avant de travailler sur d'autres zones du corps car la barre whammy fait saillie, ce qui rend difficile le repos sur une surface plane.
    • Pour retirer la barre whammy, suivez les étapes incluses dans le guide de remplacement de la barre whammy, qui se trouve sur notre appareil.
  3. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Bar Whammy: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert le contrôleur, retirez soigneusement le morceau de plastique connecté à la bande de fil comme indiqué sur la photo.
    • Après avoir retiré le morceau de plastique qui se connecte au fil, mettez-le de côté où il ne sera pas endommagé.
  4. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle en forme de cylindre, en tirant vers l'extérieur sur la pièce, il glissera facilement.
    • Il devrait y avoir un clic lorsque la pièce est déconnectée, puis faites glisser lentement la pièce et rangez-la en toute sécurité.
  5. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la barre Whammy par la base du composant et soulevez doucement pour retirer la barre.
    • Il n'y aura rien pour maintenir le Whammy Bar en place à ce stade, donc si vous sentez une tension, quelque chose pourrait être pris sur le Whammy Bar.
  6. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Bar de frappe: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller, Bar de frappe: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis à l'arrière du panneau de la barre strum avec un tournevis cruciforme 0. Chaque vis mesure 12 mm avec un bord évasé.
    • Soulevez délicatement le panneau de la barre de frappe par les coins et mettez-le de côté
    • Ne tendez pas le panneau de quelque façon que ce soit, le fil blanc peut être endommagé avec une force excessive.
  7. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la barre de protection (elle est directement sous le panneau que nous venons de retirer), il y aura quatre vis de 9 mm qui la maintiendront en place. Retirez les vis avec un tournevis cruciforme 0.
    • Une fois les vis retirées, la barre de protection peut être facilement retirée en la tirant de sa poche.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la barre de protection de sa prise, les fils visibles sur la photo peuvent être facilement accrochés et endommagés.
  8. Remplacement de la bar de frappe du Activision Guitar Hero Live Guitar Controller: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que la barre Strum est retirée, il y a une pièce rectangulaire à l'extrémité qui peut être retirée pour appliquer du lubrifiant si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Priscilla Dong
Membre depuis le 02/15/17
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks, I followed this successfully to re-lubricate the strum bar which had begun to squeak. I believe the screws for the outer casing and neck to be PH1 size, however, and they do strip quite easily.
James Watson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 3,863
