Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Afterglow Wireless PS3 Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Afterglow Wireless PS3 Controller, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Afterglow Wireless PS3 Controller, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le contrôleur face vers le bas sur une surface plane et retirez les sept vis Phillips # 0 de 9 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Soulevez et retirez la plaque arrière du contrôleur.
  2. Remplacement de la batterie du Afterglow Wireless PS3 Controller, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie en la soulevant directement de son emplacement.
    • Gardez à l'esprit que les fils de batterie rouge et noir sont fixés à la carte mère. Manipulez-les avec soin.
  3. Remplacement de la batterie du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de soudage pour chauffer la soudure reliant les fils de la batterie à la carte mère.
    • Le pistolet à souder desserrera les liens de la soudure permettant aux fils d'être détachés. Utilisez ce guide pour plus de détails sur la façon de souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aj Coello
Membre depuis le 02/17/17
867 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 32
Total : 2,963
