Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le contrôleur face vers le bas sur une surface plane et retirez les sept vis Phillips # 0 de 9 mm à l'arrière du contrôleur.
    • Soulevez et retirez la plaque arrière du contrôleur.
  2. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller, Bouton: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller, Bouton: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie en la soulevant directement de son emplacement.
    • Gardez à l'esprit que les fils de batterie rouge et noir sont fixés à la carte mère. Manipulez-les avec soin.
  3. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 0 de 9 mm qui sont fixées aux deux mini-cartes mères de commande du joystick. Il y a deux vis pour chaque mini-carte mère.
  4. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Sortez les deux mini-cartes mères de contrôle du joystick de leur emplacement.
    • Mettez de côté les mini-cartes mères pour pouvoir accéder à la carte mère principale.
  5. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez les deux moteurs de vibration vers le haut de leur emplacement de retenue.
  6. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips # 0 de 9 mm retenant la carte mère à la plaque avant du contrôleur.
  7. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez la carte mère principale de la première page en la retirant avec précaution.
    • Faites attention aux boutons de déclenchement lorsque vous retirez la carte mère. Les boutons ont des mini-cartes mères fixées en place sur la plaque avant. Retirez-les soigneusement.
  8. Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Afterglow Wireless PS3 Controller: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez la plaque avant du contrôleur et retournez-la avec précaution afin que les boutons qui y sont laissés tombent.
    • Vous voudrez peut-être le retourner tout en le tenant au-dessus d'un conteneur afin que les boutons ne rebondissent pas loin de votre espace de travail.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aj Coello
Membre depuis le 02/17/17
867 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 41
Total : 1,361
