Aller au contenu principal
Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil photo. C'est le panneau avec les arêtes en plastique pour un retrait simple.
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie hors du boîtier de l'appareil photo.
  2. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie par le bas à l'aide d'un doigt et retirez la pâte de l'étui.
  3. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N, Protecteur d'objectif: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la lanière en tirant sur le lacet gris à travers la boucle de cordon noire.
    • Tirez la boucle de ficelle noire à travers le support argenté.
  4. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle de commande noir.
    • Les plaques frontales sont collées, alors utilisez la force pour soulever les plaques frontales du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque frontale striée et le bouton noir.
    • Le bouton est lâche et devrait se détacher avec peu ou pas d'effort.
  6. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque frontale argentée.
  7. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle USB pour exposer la petite vis mécanique.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les six vis du boîtier de la machine de 0,5 cm (réparties autour du corps de la caméra).
    • Ces petites vis sont faciles à perdre. Placez les vis retirées dans un récipient organisé pour éviter de les perdre.
  8. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de commande latéral.
  9. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez l'écran en tirant l'extrémité libre de l'écran loin du boîtier.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux points de caoutchouc extérieurs pour révéler les deux vis mécaniques de 0,5 cm.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis.
  10. Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du protecteur d'objectif du Aiptek DZO-V58N: étape 10, image 2 de 2
    • Écartez le corps du bas de l'appareil juste assez pour faire de la place pour retirer le support de sangle en plastique argenté.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le support de bracelet en plastique argenté.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le protecteur d'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Yun
Membre depuis le 04/03/12
7 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 564
