Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD, Assemblage d'éjection de mémoire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD, Assemblage d'éjection de mémoire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD, Assemblage d'éjection de mémoire: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 4 mm du côté batterie de l'appareil. Utilisez un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de l'arrière.
  4. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le point noir collant.
    • Retirez la vis cachée.
  5. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de la partie supérieure de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de la face inférieure de l'appareil.
  6. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort à l'intérieur.
  7. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le capot avant pour pouvoir le déloger.
  8. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Dépliez l'appareil et veillez à ne pas déchirer les fils d'alimentation noir et rouge.
  9. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère tout en déconnectant le câble de l'écran rabattable par le dessous.
  11. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle latéral.
    • Retournez l'appareil et localisez l'ensemble d'éjection.
  12. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le bouton gris.
  13. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 13, image 1 de 1
    • Poussez le bras métallique sur lequel le bouton était enfoncé à fond.
  14. Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'éjection de mémoire du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 14, image 2 de 2
    • Sortez le bras métallique principal de la douille de l'autre bras métallique.
    • Positionnez le bras verticalement comme sur la première photo. Le bras doit se détacher facilement.
    • Remplacez le bras d'éjection.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gyozo Aba Hivatal
Membre depuis le 01/21/15
561 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 117
