Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les points noirs collants.
    • Retirez les trois vis noires de 4 mm de l'écran rabattable. Utilisez un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, séparez le couvercle de l'écran.
    • Le couvercle ne se détachera pas complètement. Cela se produira à l'étape suivante.
    • N'ayez pas peur d'utiliser un peu plus de force.
  4. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, retirez le couvercle extérieur de l'écran rabattable.
    • Déplacez le couvercle vers l'objectif, puis éloignez-vous de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 5, image 2 de 2
    • Avec le couvercle retiré, poussez le mécanisme de verrouillage brun vers le haut, de sorte que le câble d'image puisse être retiré.
    • Il vous suffit de débrancher le câble inférieur sur l'image.
  6. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de la carte de circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 7, image 1 de 1
    • Avec l'outil d'ouverture, faites apparaître l'assemblage de l'écran.
    • L'écran est collé sur la couverture noire. Utilisez plus de force si nécessaire.
  8. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 8, image 1 de 1
    • Comme à l'étape 5, poussez le mécanisme de verrouillage marron du câble restant.
    • Débranchez le câble d'image.
  9. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la carte de circuit imprimé et avec un pistolet à souder, retirez les deux fils à chaque extrémité.
    • Utilisez un tournevis pour retirer le fil desserré.
  10. Remplacement de l'écran du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 10, image 1 de 1
    • Avec les fils ne tenant plus la carte de circuit imprimé et l'écran ensemble, retirez et remplacez l'écran cassé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gyozo Aba Hivatal
Membre depuis le 01/21/15
561 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 349
