Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD, Assemblage de l'objectif: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD, Assemblage de l'objectif: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD, Assemblage de l'objectif: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 4 mm du côté batterie de l'appareil. Utilisez un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de l'arrière.
  4. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les points noirs collants.
    • Retirez la vis cachée.
  5. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de la partie supérieure de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de la face inférieure de l'appareil.
  6. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort à l'intérieur.
  7. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le capot avant pour pouvoir le déloger.
  8. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Dépliez l'appareil et veillez à ne pas déchirer les fils d'alimentation noir et rouge.
  9. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère tout en déconnectant le câble de l'écran rabattable par le dessous.
  11. Remplacement de l'ensemble objectif du Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Remplacez la carte d'assemblage de l'objectif.
    • Veillez à ne pas endommager les broches. Tirez la planche de manière linéaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gyozo Aba Hivatal
Membre depuis le 01/21/15
561 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 120
