Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 4 mm du côté batterie de l'appareil. Utilisez un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de l'arrière.
  4. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le point de couverture noir collant.
    • Retirez la vis cachée.
  5. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de la partie supérieure de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de la face inférieure de l'appareil.
  6. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort à l'intérieur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le capot avant pour pouvoir le déloger.
  8. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 8, image 1 de 1
    • Dépliez l'appareil et veillez à ne pas déchirer les fils d'alimentation noir et rouge.
  9. Remplacement du haut-parleur du Aiptek Pocket DVII 1.3M: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez et remplacez le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gyozo Aba Hivatal
Membre depuis le 01/21/15
561 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 126
