Aller au contenu principal
Air Blasters Tek Six Trigger Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: étape 1, image 1 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: étape 1, image 2 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: étape 1, image 3 de 3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: étape 2, image 1 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: étape 2, image 2 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: étape 2, image 3 de 3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: étape 3, image 1 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: étape 3, image 2 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: étape 3, image 3 de 3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: étape 4, image 1 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: étape 4, image 2 de 3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: étape 4, image 3 de 3
    • Grab the orange trigger and without misplacing the other parts of the blaster, remove the trigger.
2 autres ont terminé cette réparation.
Alfredo Antolinez
Membre depuis le 09/22/14
347 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 672
