Aller au contenu principal
Remplacement des batteries des AirPods
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement des batteries des AirPods, Remplacement de la batterie des AirPods: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des batteries des AirPods, Remplacement de la batterie des AirPods: étape 1, image 2 de 2
    • Les AirPods 1 et 2 ont des batteries cylindriques qui se branchent directement dans le corps de l'appareil. Il nous faut un pistolet à air chaud à souffle hélicoïdal pour chauffer le capuchon métallique pour enlever la batterie.
    • Notez bien qu'un pistolet à air chaud à souffle direct n'est pas adapté car il sera trop concentré et abîmera facilement le corps de l'AirPod.
    • Réglez la température à 100°C et le débit d'air à 7. Passez en mode hélicoïdal.
    • Placez l'AirPod 20mm autour du pistolet à air chaud et chauffez le capuchon métallique pendant 3 minutes. Pendant cette étape, il faut faire tourner l'AirPod en permanence pour le faire chauffer de manière uniforme.
  2. Remplacement des batteries des AirPods: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le capuchon métallique depuis le côté avec le L. Le capuchon dispose d'une nappe située du côté opposé au L. N'abîmez pas la nappe en faisant levier.
    • Retirez l'adhésif avec des pincettes. Il faut chauffer l'AirPod en permanence pour retirer l'adhésif.
  3. Remplacement des batteries des AirPods: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 3, image 3 de 3
    • Faites attention à la nappe lorsque vous soulevez le capuchon métallique. Maintenez l'AirPod avec un étau et continuez d'enlever l'adhésif avec des pincettes. Pour sortir la batterie, l'adhésif doit être entièrement retiré.
    • Un peu d'alcool peut être ajouté pour faciliter cette opération.
  4. Remplacement des batteries des AirPods: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des batteries des AirPods: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois l'adhésif retiré, isolez avec du film aluminium.
    • Réglez la température du fer à souder à 365°C et appliquez un peu de flux de soudage à la plaquette de liaison.
  5. Remplacement des batteries des AirPods: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez avec le fer à souder et détachez la cathode de la batterie. Ne touchez pas le film alu avec le fer à souder pour ne pas endommager le boîtier en plastique. Puisque l'anode de la batterie est du côté de la nappe opposé à la cathode, il faut détacher la nappe.
    • Continuez à appliquer un peu de flux de soudage. Chauffez au fer à souder pour séparer l'anode de la batterie de la nappe.
    • Retirez la plaquette en fer de l'anode de la batterie avec une pince coupante.
  6. Remplacement des batteries des AirPods: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des batteries des AirPods: étape 6, image 2 de 2
    • Ensuite on enlève la batterie avec des pincettes adaptées. Détachez l'AirPod de l'étau. Chauffez le bas de l'AirPod de manière homogène pendant 3 à 5 minutes avec un pistolet à air chaud réglé à 100°C.
    • Insérez les pincettes dans les deux trous de l'anode de la batterie et serrez pour retirer la batterie.
  7. Remplacement des batteries des AirPods: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des batteries des AirPods: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez tout l'excès d'adhésif. Pour une installation plus facile plus tard, retirez complètement l'adhésif autour du capuchon métallique.
    • Appliquez de la soudure à l'anode de la batterie avec votre fer à souder.
  8. Remplacement des batteries des AirPods: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 8, image 3 de 3
    • Branchez la batterie dans l'AirPod.
    • Notez que l'anode de la batterie doit être alignée avec la plaquette de liaison de l'anode sur la nappe.
    • Attachez l'AirPod à l'étau et isolez avec du film aluminium. Chauffez avec le fer à souder pour souder l'anode de la batterie à la nappe.
  9. Remplacement des batteries des AirPods: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 9, image 3 de 3
    • Après la soudure, appuyez sur la nappe. Placez l'anode de la batterie en position et chauffez au fer à souder pour souder.
    • Ensuite on place les AirPods dans leur boîtier de chargement pour les tester. Les AirPods chargent.
    • Appliquez de l'adhésif B7000 au bas des AirPods.
  10. Remplacement des batteries des AirPods: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des batteries des AirPods: étape 10, image 3 de 3
    • Fermez le capuchon métallique et maintenez-le en place avec du ruban adhésif. Après une heure, l'adhésif a séché et on peut enlever le ruban adhésif.
    • Placez les AirPods dans leur boîtier de chargement pour les tester. Les AirPods peuvent s'appairer avec le téléphone et de la musique peut être jouée.
    • Retirez les AirPods et la musique s'arrête. La batterie a été remplacée avec succès.
Pour remplacer la batterie des AirPods, utilisez un pistolet à air chaud à souffle hélicoïdal pour chauffer le capuchon métallique. Faites levier sur le capuchon depuis le côté avec la lettre L après avoir chauffé pendant à peu près 3 minutes. Ensuite, retirez l'adhésif et faites attention à ne pas endommage la nappe. Après avoir enlevé l'adhésif, protégez l'étui en plastique avec du film alu et séparez l'anode et la cathode de la batterie de la nappe. Pour retirer la batterie, continuez de chauffer le bas des AirPods et sortez la batterie avec des pincettes adaptées. Pour terminer, on installe a nouvelle batterie, on soude la cathode et l'anode de la batterie et on maintient le tout avec de l'adhésif.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
14 174 Réputation
53 tutoriels rédigés
15 commentaires
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - Réponse
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ -
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 289
7 derniers jours : 2,254
30 derniers jours : 9,926
Total : 254,216
