Introduction
J'explique comment démonter un boîtier de charge d'Airpods en l'abîmant le moins possible. Ce tutoriel peut être utile pour tenter de réparer un boîtier qui a pris l'eau ou pour simplement changer la batterie.
Ce boîtier de charge d'Airpods a pris l'eau. Nous allons le démonter et vérifier les dommages causés par l'eau.
Insérez le scalpel dans la tranche intérieure du boîtier, faites jouer l'outil pour ouvrir les attaches et créer un espace dans lequel vous insérez l'outil précédemment usiné.
To separate this part, I took a pair of needle-nose plyers and stick the ends down towards the columns where the base of the air pods sit. Clamp the plyers together and slowly extract, and it will come out scratch free. Just be sure to use a cloth in between the teeth of the plyers to avoid scratching the plastic when you squeeze down.
Also note to not pull it out completely because you will rip other components apart.
Utilisez des outils à levier afin d'extraire le compartiment des Airpods. Soulevez les deux côtés en même temps, délicatement : cette pièce est reliée à l'électronique par une nappe.
Une fois la pièce extraite, munissez-vous d'un pistolet à air chaud pour détacher la pièce métallique en forme d'anneau.
Utilisez d'abord un scalpel pour faire jouer la pièce interne pour détacher la colle. Vous pouvez aussi utiliser un pistolet à air chaud pour la ramollir.
Utilisez ensuite l'outil fabriqué précédemment ainsi qu'un petit marteau afin d'aller plus loin et de continuer de décoller les deux composants.
Après le lavage, vérifions tout d'abord le fonctionnement du circuit.
Sans vous occuper de la batterie, branchez le circuit à un chargeur.
Visiblement, le circuit ne fonctionne pas encore. La LED ne s'allume pas, le courant consommé est de 6 mA environ. En général, c'est le circuit intégré de gestion d'alimentation qui est à remplacer.
Pour résumer : grâce à ce tutoriel, vous pourrez démonter un boîtier de charge d'Airpods, qui a pris l'eau.
Après le nettoyage, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer et sécher le circuit imprimé. S'il fonctionne de nouveau, vous pouvez utiliser de la colle B7000 pour recoller le boîtier. En espérant que cela puisse être utile !
Pour iFixit : pouvez-vous maintenant changer la note de réparabilité de 0 de cet appareil ? ( ^_^ )
Nice disassembly tutorial - reasonable enough! Now can you assemble it?
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
So, just buy new AirPods then?
Haha thats exactly what this article tought me too :D
Sounds about right… ;-)
Way to much work.
Why was it English to some language?!
still looks like a “0” to me
thinks that helped me out it works know.
mis audífonos son clon pero igual la info me ayudó á abrirlos
