Aller au contenu principal
Remplacement des embouts auriculaires des AirPods Pro 1ère génération
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement des embouts auriculaires des AirPods Pro 1ère génération, Retirer l'embout en silicone: étape 1, image 1 de 1
    • Sortez (ou retournez) avec précaution l'embout auriculaire de vos AirPods Pro avant d'essayer de les retirer. Vous éviterez ainsi de déchirer accidentellement l'extrémité délicate de l'embout.
  2. Remplacement des embouts auriculaires des AirPods Pro 1ère génération, Retirer l'embout de sa base: étape 2, image 1 de 1
    • N'arrachez pas l'embout en utilisant l'extrémité. Veillez à retirer doucement, mais fermement, l'embout de l'écouteur, près de l'endroit où il se connecte. Il faut un peu de force, alors n'ayez pas peur de le retirer.
  3. Remplacement des embouts auriculaires des AirPods Pro 1ère génération, Nouveaux embouts à clipser: étape 3, image 1 de 1
    • Alignez le nouvel embout de manière à ce que le "L" ou le "R" soit aligné avec la bande noire des écouteurs AirPods Pro.
    • Mettez en place le nouvel embout. (Vous devez l'entendre se clipser.)
    • Replier l'embout en silicone dans sa position normale.
    • N'égarez pas les embouts AirPods Pro que vous venez de retirer. Vous ne savez jamais quand vous en aurez à nouveau besoin.
  4. Remplacement des embouts auriculaires des AirPods Pro 1ère génération, Test d'ajustement des embouts auriculaires: étape 4, image 1 de 1
    • Essayez le test d'ajustement des embouts d'Apple pour voir si vos écouteurs s'adaptent correctement et s'ils fonctionnent bien avec vos oreilles. S'il vous demande de le changer, essayez un embout plus petit ou plus grand en répétant toutes les étapes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tayola
Membre depuis le 07/21/22
9 478 Réputation
44 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
183 membres
256 tutoriels rédigés
4 commentaires
Doesn’t work, both tips stuck firmly. Thinking of using small screwdriver to pull it off. Using AirPods Pro 2. Change right one easily, but the lady one is stubborn. Now the right one is stubborn as well
Vitali Vitali - Réponse
Hello. The procedures should be pretty straightforward. Make sure they are aligned and try to use official ear tips. When buying replacements, make sure you bought the gen 2 tips, not the gen 1. Idk if they are the same thing or not, but see if that will work. If not, ask your question in the answers forum and see if someone can help you. It may be a problem with the connector or clip mechanism.
tayola -
My airbuds not support charging please help me
Khan - Réponse
Meine Aufsätze passen nicht auf die AirPods, hab’s einmal auf Amazon bestellt und einmal bei Apple
Sophie Tillner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 171
30 derniers jours : 698
Total : 31,204
