Introduction
Ce guide est assez simple. Vous devrez cependant retirer trois types de vis différents. Gardez une trace des vis; soyez prudent avec les parties délicates, et que l'appareil fonctionne toujours en votre faveur.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
Faites pivoter la structure interne de sorte que le côté contenant les 5 ports blancs soit orienté vers le haut.
Dévissez les quatre vis T8 de 10,25 mm qui maintiennent le dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
