Introduction
La batterie donne à l'appareil suffisamment d'énergie pour enregistrer les paramètres lorsque l'appareil est débranché. La batterie est un objet circulaire situé sous la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
Huit vis Torx T8 de 10,25 mm fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Dévissez les huit vis.
Retirez les dissipateurs thermiques de la carte mère.
Faites pivoter la carte mère de sorte que les ports blancs soient orientés vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
im assuming the small battery gives some sort of power to make the airport function correctly
I’ve opened quite a lot of broken A1521 and always checked the battery. None of them worked with a new battery or due to the “reset”
Sorry…
Hi, my AE doesn’t flash the ethernet leds when I connect it to the power supply and it isn’t visible neither over wifi nor ethernet but the principal led changes from green to amber and finally flashes amber repeatedly. ¿some hint to fix it?. Thanks in advance.
does the small circular battery give the logic board any power cause I am having problems with a rapidly flashing amber light I just replaced power supply
