Introduction
La carte mère est le composant principal de l'appareil. Il possède tous les composants principaux pour que l'appareil fonctionne correctement : ports USB, ports WLAN et LAN et puces de routeur. En raison des nombreuses fonctions que la carte mère exécute, elle nécessite un ventilateur et un dissipateur de chaleur pour l'empêcher de surchauffer. Ce guide vous oblige à retirer de nombreuses petites vis; utilisez le tapis magnétique pour éviter de perdre ces vis.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
Huit vis Torx T8 de 10,25 mm fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Dévissez les huit vis.
Retirez les dissipateurs thermiques de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Nice teardown but where can you buy a replacement logic board?
Hi everyone! Can someone provide a more closer picture of the 2 connectors that goes to the fan and to led. I accidentally broke those 2 small connectors and i was trying to solder them back. A more closer picture of the zone would help me a lot.
