Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409, Disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409, Disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409, Disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et décollez la façade inférieure en caoutchouc. Il est plus facile de commencer par un coin.
    • Chauffez la façade pour pouvoir la décoller. Il y a beaucoup de colle sous la façade. Il faut être patient et délicat.
  2. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez avec un tournevis cruciforme les 10 vis Phillips #00 qui maintiennent le support métallique inférieur de la Time Capsule.
    • Ouvrez par le côté gauche, en laissant les connecteurs d'alimentation de ce côté. Ne pas ouvrir complètement pour éviter de casser le câble du ventilateur.
  3. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un tournevis retirez avec précaution le connecteur du ventilateur et enlevez le couvercle inférieur métallique.
  4. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 4, image 3 de 3
    • Vous pouvez voir le capteur de température sur la surface du disque dur.
    • Retirez délicatement le ruban adhésif qui recouvre le capteur de température.
  5. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 5, image 2 de 2
    • Décollez la fixation retenant le capteur de température et retirez les deux.
  6. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le disque dur sans trop tirer pour ne pas endommager les connecteurs d'alimentation et de données du disque dur. Retirez le connecteur d'alimentation du disque dur.
    • Retirez le connecteur de données du disque dur.
  7. Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un AirPort Time Capsule modèle A1409: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur enlevé de la Time Capsule, retirez les quatre vis cruciforme Phillips #00 et les placez dans le nouveau disque dur.
Pour remonter l'appareil, suivez ce guide en sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
es fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Medrano
Membre depuis le 12/22/13
1 705 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Tecnico Center Teatinos, S.L. Membre de l'équipe Tecnico Center Teatinos, S.L.
Business
1 membre
4 tutoriels rédigés
15 commentaires
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - Réponse
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - Réponse
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - Réponse
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - Réponse
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 528
Total : 25,560
