Aller au contenu principal
Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!
Ce dont vous avez besoin
    • Zuerst mal: Strom weg! Zieh den Stecker und mach das Gerät aus.
    • Dann schnapp dir deinen Schraubendreher und mach die Schrauben am Gehäuse los.
    • Heb das Gehäuse vorsichtig ab und leg's zur Seite.
    • Guck dir alle Kabel und Verbindungen an. Sitzen die fest?
    • Besonders wichtig: Check die Verbindungen zur Antenne und zum Lautsprecher.
    • Zeit für Kontaktspray und Pinsel! Sprüh die Verbindungen ordentlich ein.
    • Ein paar Minuten warten, dann mit nem sauberen Tuch die Reste wegwischen.
  1. Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!, Transistor "Q104 (KTK 161)" überprüfen: étape 4, image 1 de 1
    • Finde den Transistor "Q104 (KTK 161)" auf der Platine. Hier ist er:
    • Nimm dein Multimeter und prüfe den Transistor. Wenn er defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
  2. Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!, Transistor "Q104 (KTK 161)" ersetzen: étape 5, image 1 de 1
    • Um den Transistor auszutauschen, löte die Verbindungen vorsichtig ab. Hier musst du ansetzen:
    • Setze den neuen Transistor ein und löte ihn fest.
    • Überprüfe die Verbindungen mit dem Multimeter, um sicherzugehen, dass alles passt.
    • Gehäuse wieder drauf und die Schrauben festziehen.
    • Stecker rein, Gerät an.
    • Testen, ob der Empfang jetzt besser ist.
Das war’s! Mit diesen Schritten sollte dein Alan 48 Excel wieder top Empfang haben. Wenn nicht, kann es sein, dass eine größere Reparatur nötig ist.
2 autres ont terminé cette réparation.
Ingo Bünnemeyer
Membre depuis le 06/06/16
239 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 1,401
