Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix-sept vis cruciformes #000 du cadre central.
  3. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cadre central à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, en contournant le périmètre.
  4. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter tous les câbles de la carte mère.
    • Utilisez un spudger pour relever le rabat de retenue sur les prises ZIF de la nappe.
  5. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du téléphone.
  6. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie avec un outil d'ouverture en plastique ou vos mains.
  7. Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4, Caméra avant: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4, Caméra avant: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Alcatel Fierce 4, Caméra avant: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la caméra de la carte mère.
    • Retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rawan
Membre depuis le 02/22/18
644 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 165
