Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de procéder au démontage pour éviter les chocs et les courts-circuits potentiels de tout composant électrique.
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique et de la fente dans l'un des coins.
    • Soyez doux lorsque vous faites levier afin de ne pas user l'outil.
  2. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique et du retrait en forme de dôme à côté de la face de la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis JIS de 4 mm dans chaque coin à l'aide de la tête de tournevis J000. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour desserrer.
  4. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez une spatule en plastique ou en métal entre le capot avant et le cadre arrière dans l'une des zones indiquées par les carrés rouges et soulevez délicatement le cadre arrière pour le détacher. Répétez le processus tout autour du téléphone jusqu'à ce que le cadre arrière se détache.
  5. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le cadre arrière avec vos mains.
  6. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le connecteur press-fit du haut-parleur.
    • Faites glisser le bord de l'outil sous le connecteur et soulevez doucement le bord ; le connecteur devrait se dégager avec peu de force.
  7. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le connecteur à ajustement serré de la caméra avant.
  8. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez l'un des outils d'ouverture en plastique dans n'importe quel côté de la carte de circuit principal et retirez-le doucement du couvercle avant. Répétez le processus tout autour du circuit imprimé.
  9. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le circuit imprimé principal du capot avant.
  10. Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Haut-parleur avant: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du Alcatel One Touch Evolve 2, Haut-parleur avant: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour extraire le haut-parleur du panneau avant à l'aide des broches du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Akira Nakaza
Membre depuis le 11/08/17
427 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 240
