Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre Alcatel One Touch Evolve 2, assurez-vous qu'il est éteint.
    • Assurez-vous que votre spatule en nylon est bien enfoncée au niveau de la pointe. Les spudgers en nylon ont tendance à s'émousser après utilisation, et un spudger émoussé sera plus difficile à utiliser dans cette réparation.
    • Prenez une spatule en nylon et faites levier sur la coque arrière en plastique du téléphone. Commencez par l'espace dans le coin inférieur droit et soulevez le spudger autour de l'extérieur du téléphone jusqu'à ce qu'il se déloge du corps.
    • Une fois séparé, retirez le support en plastique du téléphone et mettez-le de côté.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de l'arrière de l'appareil en faisant levier sur la spatule située sous la batterie, via l'indentation semi-circulaire en haut de la batterie
  3. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis J000, retirez les quatre vis des quatre coins de l'arrière du corps du téléphone. Gardez les vis ensemble et mettez de côté.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 2 de 2
    • Cette étape peut s'avérer difficile car de nombreux points de pression maintiennent le support en plastique en place. Utilisez une force modérée pour les séparer, mais veillez à ne pas casser le plastique ou rayer l'intérieur du téléphone.
    • A l'aide de la spatule en nylon, décollez le support plastique du reste du téléphone. Commencez par utiliser l'indentation en haut à gauche du téléphone comme point d'accès. Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'extérieur du téléphone jusqu'à ce que le support soit délogé.
    • Il y a des loquets en plastique qui fixent le couvercle au reste du téléphone. Ces points s'avèrent difficiles à déloger. Utilisez les écarts entre eux pour créer un effet de levier.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 2 de 2
    • La caméra doit se détacher facilement. Si vous rencontrez des difficultés pour le détacher, arrêtez-vous et assurez-vous que la bonne pièce est en cours de travail.
    • Utilisez la spatule en nylon pour déloger délicatement la caméra cassée de l'intérieur du téléphone. Insérez la spatule sous le coin du bouchon métallique et faites levier vers le haut.
Suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse pour remonter l'appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma Crane
Membre depuis le 02/11/16
21 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Burgess Spring 2016 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Burgess Spring 2016
OSU-BURGESS-S16S1G2
4 membres
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Wow! what a great guide!
Colan Callahan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 592
