Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans la fente dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche du divot et retirez-la du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Châssis central: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Châssis central: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Châssis central: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis cruciformes #000.
    • Le châssis central doit se soulever sans résistance.
  3. Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer le ruban jaune recouvrant le connecteur de la batterie.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.
    • Attention à ne pas arracher la batterie de sa connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Ruiz
Membre depuis le 12/13/11
1 322 Réputation
2 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hello.. please suggest how to remove battery of one touch FLASH.
It is non removable battery.. Since my mobile is unable to reboot I need to remove back cover to make it work
Kapil Chaudhari - Réponse
remove sd and sim cards with power off…same as fierce 4/pop 4 all Phillips 000 screws come out then carefully unsnap inner back case half from main case starting on opposite side of power button.with each snap undone, carefully pry case half’s apart using plastic tool or credit card. once apart, unfasten battery connector. power up phone before re assembly.once it works power off and reverse instructions to assemble.
john vanlandingham - Réponse
If the battery is so easy to remove, why is it called “non-removable”?
fbanks47 - Réponse
how do you reboot after battery replacement
Alan Duncan - Réponse
How do I transfer google files from my alcotel phone to my computer
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 49
Total : 74,612
