Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7, Bouton volume: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à travailler en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière de votre Alcatel One Touch Pop 7. L'ouverture du rabat comme indiqué sur la photo vous permettra de démarrer plus facilement.
  2. Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 3 de 3
    • Avec le couvercle arrière retiré, vous voudrez maintenant déconnecter la batterie. Utilisez la pince à épiler et tirez doucement sur les fils comme indiqué sur la deuxième image.
  3. Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 3, image 2 de 2
    • L'ensemble bouton de volume se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer, vous devrez tirer sur la petite languette noire du connecteur ZIF, illustrée sur la deuxième photo, pour pouvoir retirer l'ensemble. La languette est sur une charnière, elle ne doit donc pas être retirée complètement.
  4. Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez le câble plat en cuivre de la languette. Il doit être facilement retiré, car le connecteur ZIF est le seul élément qui le maintient en place.
    • La prochaine étape consiste à retirer l'assemblage du bouton de volume. Un autre retrait facile, il suffit de retirer l'ensemble de l'appareil et le processus de retrait est terminé.
  5. Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7, Antenne WiFi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7, Antenne WiFi: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez l'antenne WIFI de la carte mère et de la carte sans fil.
  6. Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi du Alcatel One Touch Pop 7: étape 6, image 2 de 2
    • Avec chacune des extrémités de l'antenne déconnectées, vous pouvez retirer l'antenne complète. Il y aura 3 morceaux de ruban adhésif enroulés autour de l'antenne et collés sous la batterie. Ils peuvent être un peu difficiles à enlever mais pas impossibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Riley Cooper
Membre depuis le 10/10/16
926 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 3,404
