Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Localisez l'onglet d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il sera situé en bas à droite du téléphone
  2. Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet: étape 2, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
    • Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Identifier la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.
  4. Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Retrait de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel OneTouch Evolve, Retrait de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brendan Egan
Membre depuis le 10/28/14
2 467 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thanks 4 the info.
dennisp1964 - Réponse
my phone is rooted
next time i,m delete all software
now my phone show only lock screen
how to install my old software
Noushad Marshi - Réponse
Thank you very much!
Kath B - Réponse
Easy and clear instructions! I am 95 yrs old and I found your instructions wonderful! Thank you Helen Spriggs
Helen Spriggs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 24
Total : 10,028
