Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Localisez l'onglet d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il sera situé en bas à droite du téléphone
  2. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Placez l'extrémité à tête plate de l'outil de levier dans l'onglet: étape 2, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
    • Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Identifier la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.
  4. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Retrait de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Retrait de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée
  5. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Localisez les vis maintenant le panneau secondaire en place: étape 5, image 1 de 1
    • Il y aura huit vis de 4,5 mm qui s'adapteront à votre tournevis cruciforme PH00 notés par les cercles rouges dans l'image.
  6. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Retirer les vis: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez chaque vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (gauche) jusqu'à ce qu'elles soient toutes retirées.
    • Si nécessaire, utilisez une pince à épiler pour retirer complètement les vis de l'appareil.
    • Retirez la batterie avant de soulever le panneau.
  7. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Retirer le panneau: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Retirer le panneau: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Retirer le panneau: étape 7, image 3 de 3
    • Accédez au petit levier dans la trousse à outils
    • Placez la tête plate dans le pli entre le téléphone et le panneau où la finition mate rencontre la finition brillante de l'avant du téléphone.
    • Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce qu'une partie du panneau se soulève
    • Toutes les zones doivent être complètement soulevées avant que le panneau puisse être retiré.
    • N'utilisez pas l'outil d'ouverture pour ouvrir l'appareil près du bouton d'alimentation ou près du bouton de volume.
  8. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Localisez la caméra sur l'appareil: étape 8, image 1 de 1
    • Voir carré jaune pour l'emplacement de la caméra sur la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Déclipsez la connexion à la carte mère.: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Déclipsez la connexion à la carte mère.: étape 9, image 2 de 2
    • En soulevant doucement la pièce rectangulaire inférieure du composant de la caméra vers le haut et en l'éloignant de l'appareil, la connexion se libérera.
    • Retirez le boîtier en caoutchouc de l'appareil photo, cette pièce repose simplement sur l'appareil photo et peut être facilement retirée.
  10. Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Séparez l'appareil photo du patch de colle: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Alcatel OneTouch Evolve, Séparez l'appareil photo du patch de colle: étape 10, image 2 de 2
    • Placez votre outil d'ouverture en plastique sous le bas de la caméra et faites pivoter l'outil pour soulever la caméra. Cela demandera un peu de force.
    • Vous commencerez à voir le patch collant argenté entre l'appareil photo et la carte mère - laissez-le sur la carte mère.
    • Continuez à séparer l'appareil photo du patch collant jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
    • Pour remplacer la caméra, utilisez les lignes jaunes sur la carte mère comme guide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Melissa Pijoan
Membre depuis le 10/27/14
691 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you kindly for your time to write the tutorial.
Tina Mccraney - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,584
