Introduction
Les cartes SIM sont un élément essentiel d'un téléphone portable et affectent presque toutes les fonctions logicielles. Elle est souvent appelée « carte à puce » car elle contient toutes les informations sur le téléphone, l'autorisation du réseau et les données personnelles. Malheureusement, ces cartes peuvent mal fonctionner ou être désactivées par votre fournisseur. Dans ces cas, vous devez pouvoir accéder à la carte. Le guide suivant vous fournira les informations pour le faire facilement vous-même.
Ce dont vous avez besoin
Ce sera une ouverture avec suffisamment d'espace pour insérer la tête plate de l'outil d'ouverture en plastique.
Il sera situé en bas à droite du téléphone
Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce que le panneau se soulève.
Avec l'ongle de votre pouce, soulevez le reste du panneau autour du périmètre du téléphone.
C'est la batterie de l'Alcatel One Touch Evolve. Recherchez ce composant lorsque le panneau arrière a été retiré.
Placez le doigt dans l'onglet dans le coin supérieur droit de la batterie indiqué par une flèche noire. Avec une légère pression, poussez la batterie vers le bas et hors de la fente jusqu'à ce que la batterie soit retirée
Il y aura huit vis de 4,5 mm qui s'adapteront à votre tournevis cruciforme PH00 notés par les cercles rouges dans l'image.
Dévissez chaque vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (gauche) jusqu'à ce qu'elles soient toutes retirées.
Si nécessaire, utilisez une pince à épiler pour retirer complètement les vis de l'appareil.
Accédez au petit levier dans la trousse à outils
Placez la tête plate dans le pli entre le téléphone et le panneau où la finition mate rencontre la finition brillante de l'avant du téléphone.
Faites pivoter l'outil de levier de 90 degrés jusqu'à ce qu'une partie du panneau se soulève
Toutes les zones doivent être complètement soulevées avant que le panneau puisse être retiré.
La carte SIM est située sous la batterie dans un endroit facile d'accès.
S'il n'y a actuellement aucune carte SIM dans le téléphone, ce sera une zone vide
La carte SIM est logée dans un boîtier. Pour le retirer, poussez vers la gauche comme indiqué sur le couvercle du boîtier en métal et il se détachera et pourra être soulevé.
Placer le doigt sur le boîtier métallique. Tout en appliquant une force vers le bas, poussez le doigt vers le bord du téléphone. Une flèche indiquait également cette direction
Ce boîtier supérieur sera sur un système de charnière. Mettez ce top en position haute et retirez la carte du bout des doigts, ou si nécessaire, une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Which simcard can I use for Alcatel one touch Wi-Fi in kenya?
Which sim card can I use for Alcatel one touch Wi-Fi in kenya?
Thank you very much. I thought it has an inbuilt SIM at first. Some of this Model have six screw.
