Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le retrait de l'appareil photo est une tâche modérément difficile qui ne doit être effectuée que si vous êtes familiarisé avec les composants internes de l'électronique. Si l'appareil photo de votre téléphone ne fonctionne pas ou s'il est endommagé, le remplacement de l'appareil photo peut être une option moins chère que le remplacement du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Arrêter l'appareil
Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement la languette de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hi I just noticed last night that the lense cover for my camera has fallen off any ideas on how to replace it?
Do we put a new camera or that old one
Urgently needed
