Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Arrêter l'appareil
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
    • Un levier agressif peut endommager le panneau arrière ou le contenu interne du téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
  2. Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre vignette pour retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon, Panneau externe intérieur: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
    • À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
  4. Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous et la caméra face avant à votre droite, insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière intérieur et retirez-le doucement.
    • Assurez-vous que tous les clips se défont lorsque vous détachez la couture.
  5. Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon, Boutons de contrôle: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet et retirez délicatement le ruban du loquet.
  6. Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de contrôle du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour retirer délicatement les boutons de commande du boîtier.
    • Les boutons de commande sont collés au boîtier et se trouvent sur un ruban d'ordinateur. Lors de leur retrait, il est préférable de se déplacer entre eux afin d'éviter de les endommager.
    • Assurez-vous d'utiliser un outil d'ouverture en plastique ou une spatule en nylon avant d'essayer d'utiliser une spatule en métal. Les spudgers en métal peuvent potentiellement endommager votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Sheldon
Membre depuis le 04/01/16
230 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 547
