Aller au contenu principal
Remplacement du panneau externe intérieur du Alcatel OneTouch Pop Icon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau externe intérieur du Alcatel OneTouch Pop Icon, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Arrêter l'appareil
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
    • Un levier agressif peut endommager le panneau arrière ou le contenu interne du téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
  2. Remplacement du panneau externe intérieur du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau externe intérieur du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre vignette pour retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du panneau externe intérieur du Alcatel OneTouch Pop Icon, Panneau externe intérieur: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
    • À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
  4. Remplacement du panneau externe intérieur du Alcatel OneTouch Pop Icon: étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'écran face à vous et la caméra face avant à votre droite, insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière intérieur et retirez-le doucement.
    • Assurez-vous que tous les clips se défont lorsque vous détachez la couture.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Halsey
Membre depuis le 04/01/16
1 000 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 678
