Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le retrait de la carte mère est une tâche importante qui est nécessaire pour le remplacement de plusieurs autres composants. Assurez-vous que lorsque vous utilisez le spudger en métal qui peut provoquer une décharge électrostatique, vous devez vous mettre à la terre en touchant un objet métallique avant d'utiliser le spudger.
Ce dont vous avez besoin
Arrêter l'appareil
Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
À l'aide d'une pince à épiler, détachez soigneusement l'antenne de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
