Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez l'étui en retournant le téléphone et en coinçant votre doigt dans l'encoche sur le bord inférieur. Faites levier jusqu'à ce que vous entendiez le clic et que le bord se libère. Continuez à soulever le boîtier en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone.
    • Il devrait apparaître à divers endroits autour du périmètre du téléphone, puis se détacher facilement.
  2. Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les quatorze vis de 3 mm qui relient le boîtier et la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le support métallique recouvrant le câble flexible du connecteur de la batterie. Maintenant qu'il est dévissé, il devrait sortir facilement.
  4. Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du connecteur de batterie en faisant glisser la spatule noire sous les fils et en soulevant délicatement l'ensemble du boîtier du terminal.
  5. Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 5, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas insérer trop profondément le Jimmy dans le téléphone lorsque vous soulevez le boîtier ; si vous le faites, vous risquez d'endommager la carte mère à l'intérieur.
    • Une fois retirés du reste du téléphone, les côtés du boîtier sont plus minces que le haut et le bas. Veillez à ne pas plier le boîtier lors de son retrait.
    • En commençant par le coin supérieur gauche et en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone, insérez le Jimmy entre le boîtier et le téléphone et soulevez-le doucement.
  6. Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alcatel Pixi Theatre: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la batterie bleue en la soulevant vers le haut ou en retournant doucement le téléphone dans votre paume et en attrapant la batterie lorsqu'elle sort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noah Elliott
Membre depuis le 01/17/18
348 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
I am searching for a battery for my pixi theatre that I have. Does anyone know where i can get it to buy?
I'm sure these steps will work but all I have now is my beautiful phone with a dead battery and searching.
Leon Beckford - Réponse
suggest where to find the replacement batteries for this.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 1,088
