Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la façade arrière en faisant glisser votre ongle dans la rainure autour du bord du téléphone et en la soulevant.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez dix-sept vis Phillips #000 de 3 mm du cadre central.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule ou votre ongle pour retirer le cadre central.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité plate de l'outil spudger pour retirer la batterie.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le connecteur.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Alcatel Pop 4 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'appareil photo avec l'extrémité pointue de l'outil spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maalik Poleon
Membre depuis le 01/25/18
202 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 222
