Aller au contenu principal
Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    J'achète
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  3. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pull up and slide the cover off.
  4. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Unscrew and remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  6. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 6, image 1 de 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Unscrew and remove the four 2mm Phillips #1 screws holding the casing together.
  7. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the plug from the Hard Drive.
  8. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Lift the Hard Drive out.
6 autres ont terminé cette réparation.
Jonathon Tschurwald
Membre depuis le 02/01/17
830 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 4,205
