Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, écartez avec précaution l'appareil. Parcourez l’ensemble du périmètre de l’appareil et placez soigneusement les deux panneaux l'un à côté de l'autre.
    • Une fois les panneaux séparés, faites attention à l'enceinte sur le panneau arrière car son fil est plutôt court.
    • Lorsque vous séparez les panneaux, gardez un œil sur le bouton d'alimentation et le volume bascule, car ils peuvent être délogés.
  2. Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le haut-parleur par les côtés avec vos doigts ou une pince à épiler et commencez doucement à le retirer du panneau arrière.
    • Lorsque vous retirez le haut-parleur, veillez à ne pas déconnecter les câbles.
    • Une fois le haut-parleur retiré, placez le panneau arrière de côté.
  3. Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement le fil du haut-parleur de la bande et procédez au pelage vers le haut.
    • La bande que nous retirons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mère. Faites très attention de ne servir aucun de ceux-ci.
  4. Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en nylon, passez lentement sous la batterie en la séparant du panneau situé en dessous.
    • Une fois la batterie séparée du panneau, placez-la face cachée au-dessus de la tablette.
    • Tout au long du processus de retrait, surveillez les fils de la batterie et assurez-vous qu'ils ne se cassent pas.
  5. Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Alldaymall A88X: étape 5, image 2 de 2
    • Dessouder les fils qui connectent la batterie à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex
Membre depuis le 02/10/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 1,121
