Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, écartez avec précaution l'appareil. Parcourez l’ensemble du périmètre de l’appareil et placez soigneusement les deux panneaux l'un à côté de l'autre.
    • Une fois les panneaux séparés, faites attention à l'enceinte sur le panneau arrière car son fil est plutôt court.
    • Lorsque vous séparez les panneaux, gardez un œil sur le bouton d'alimentation et le volume bascule, car ils peuvent être délogés.
  2. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le haut-parleur par les côtés avec vos doigts ou une pince à épiler et commencez doucement à le retirer du panneau arrière.
    • Lorsque vous retirez le haut-parleur, veillez à ne pas déconnecter les câbles.
    • Une fois le haut-parleur retiré, placez le panneau arrière de côté.
  3. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement le fil du haut-parleur de la bande et procédez au pelage vers le haut.
    • La bande que nous retirons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mère. Faites très attention à ne pas couper l'un de ceux-ci.
  4. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, commencez à séparer la bande du panneau arrière.
    • Retirez la bande du faisceau de fils ci-dessous.
    • Isolez le fil reliant le haut-parleur à la carte mère.
  5. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder les fils de haut-parleur de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X, Caméra: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en nylon, passez lentement sous la batterie en la séparant du panneau situé en dessous.
    • Une fois la batterie séparée du panneau, placez-la face cachée au-dessus de la tablette.
    • Tout au long du processus de retrait, surveillez les fils de la batterie et assurez-vous qu'ils ne se cassent pas.
  7. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les fils qui connectent la batterie à la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pince à épiler, commencez à peler le ruban adhésif recouvrant le câble ruban de la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, commencez à décoller l’antenne du panneau métallique.
    • Continuez jusqu'à ce que l'antenne soit complètement retirée.
    • Veillez à ne pas déformer l’antenne ni à couper sa connexion.
  10. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban adhésif qui fixe les caméras au panneau arrière.
  11. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le rabat du réceptacle de câble ruban.
  12. Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Alldaymall A88X: étape 12, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pince à épiler, retirez l’appareil photo de son logement et de son réceptacle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drhaber
Membre depuis le 02/10/16
985 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 186
