Introduction
L'Alldaymall A88X est doté d'un écran HD de 7 pouces qui constitue l'essentiel du matériel interne. Ce guide vous guidera tout au long du processus de suppression de l'écran LCD existant et d'installation d'un nouvel écran.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, écartez avec précaution l'appareil. Parcourez l’ensemble du périmètre de l’appareil et placez soigneusement les deux panneaux l'un à côté de l'autre.
Séparez délicatement le fil du haut-parleur de la bande et procédez au pelage vers le haut.
À l'aide d'un spudger en nylon, passez lentement sous la batterie en la séparant du panneau situé en dessous.
Une fois la batterie séparée du panneau, placez-la face cachée au-dessus de la tablette.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer les boutons noirs des deux côtés du réceptacle du câble ruban.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble ruban de son réceptacle.
Faites doucement levier sur les supports tenant le capteur tactile sur l'écran LCD
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
