Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Boitier arrière du Alldaymall A88X: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, écartez avec précaution l'appareil. Parcourez l’ensemble du périmètre de l’appareil et placez soigneusement les deux panneaux l'un à côté de l'autre.
    • Une fois les panneaux séparés, faites attention à l'enceinte sur le panneau arrière car son fil est plutôt court.
    • Lorsque vous séparez les panneaux, gardez un œil sur le bouton d'alimentation et le volume bascule, car ils peuvent être délogés.
  2. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le haut-parleur par les côtés avec vos doigts ou une pince à épiler et commencez doucement à le retirer du panneau arrière.
    • Lorsque vous retirez le haut-parleur, veillez à ne pas déconnecter les câbles.
    • Une fois le haut-parleur retiré, placez le panneau arrière de côté.
  3. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement le fil du haut-parleur de la bande et procédez au pelage vers le haut.
    • La bande que nous retirons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mère. Faites très attention à ne pas couper l'un de ceux-ci.
  4. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, commencez à séparer la bande du panneau arrière.
    • Retirez la bande du faisceau de fils ci-dessous.
    • Isolez le fil reliant le haut-parleur à la carte mère.
  5. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder les fils de haut-parleur de la carte mère.
  6. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Caméra: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en nylon, passez lentement sous la batterie en la séparant du panneau situé en dessous.
    • Une fois la batterie séparée du panneau, placez-la face cachée au-dessus de la tablette.
    • Tout au long du processus de retrait, surveillez les fils de la batterie et assurez-vous qu'ils ne se cassent pas.
  7. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les fils qui connectent la batterie à la carte mère.
  8. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pince à épiler, commencez à peler le ruban adhésif recouvrant le câble ruban de la carte mère.
  9. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, commencez à décoller l’antenne du panneau métallique.
    • Continuez jusqu'à ce que l'antenne soit complètement retirée.
    • Veillez à ne pas déformer l’antenne ni à couper sa connexion.
  10. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban adhésif qui fixe les caméras au panneau arrière.
  11. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le rabat du réceptacle de câble ruban.
  12. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 12, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pince à épiler, retirez l’appareil photo de son logement et de son réceptacle.
  13. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Carte mère: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Carte mère: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer les boutons noirs des deux côtés du réceptacle du câble ruban.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble ruban de son réceptacle.
  14. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 14, image 3 de 3
    • Maintenant, sur le câble ruban gauche, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer les boutons noirs des deux côtés de la prise du câble ruban.
  15. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 15, image 2 de 2
    • Dessouder les fils qui connectent le rétro-éclairage à la carte mère.
  16. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 16, image 3 de 3
    • À l’aide d’un embout PH0, dévissez les trois vis de 3 mm fixant la carte mère au panneau arrière.
  17. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère de son logement.
  18. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Ensemble écran LCD et capteur tactile: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Ensemble écran LCD et capteur tactile: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Ensemble écran LCD et capteur tactile: étape 18, image 3 de 3
    • Faites doucement levier sur les supports tenant le capteur tactile sur l'écran LCD
    • Ne courbez pas trop le capteur tactile car il pourrait se briser.
  19. Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Pavé tactile: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Alldaymall A88X, Pavé tactile: étape 19, image 2 de 2
    • Réglez l'écran LCD de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drhaber
Membre depuis le 02/10/16
985 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Fantastic guide!
Corey - Réponse
Great work on me snaping the clips
Ecocat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 566
