Aller au contenu principal
Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro, Retirer une touche: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro, Retirer une touche: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger dans le côté de la clé que vous souhaitez retirer, et appuyez vers le bas sur l'extrémité de l'outil pour soulever la clé.
    • Vous pouvez également soulever la clé en utilisant simplement votre doigt et/ou votre ongle, cependant, il est plus facile d'utiliser un outil d'ouverture.
  2. Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro, Le ressort de la barre d'espace: étape 2, image 1 de 1
    • Si la clé que vous retirez est la barre d'espace (comme vous le voyez sur la photo), vous devriez trouver un seul ressort placé sur l'un des deux points circulaires situés à droite et à gauche sous la clé.
    • Retirez le ressort et placez-le sur le côté pour ne pas le perdre.
    • Peu importe sur lequel des deux points circulaires se trouve le ressort.
    • Il n'y a qu'un seul ressort par barre d'espace. Si le ressort est manquant, ne vous inquiétez pas - la barre d'espace fonctionnera bien sans lui - mais cela fonctionnera mieux lorsque le ressort est attaché.
  3. Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro, Suppression d'autres clés: étape 3, image 1 de 1
    • Si vous souhaitez supprimer une autre clé en plus de la barre d'espace, les mêmes méthodes de suppression s'appliquent.
    • Vous devriez entendre un « claquement » ou un « claquement » lorsque la clé a été retirée.
    • Contrairement à la barre d'espacement, toutes les autres touches n'ont pas de ressort.
  4. Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro, Remplacement: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la clé individuelle AlphaSmart Pro, Remplacement: étape 4, image 2 de 2
    • Pour remplacer la ou les clés, alignez simplement le ou les montants cylindriques centraux avec les trous centraux.
    • Utilisez votre index pour appuyer sur le milieu de la touche. Vous devriez l'entendre "cliquer" en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katy Beth Culp
Membre depuis le 10/13/14
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 1,427
